Bosch Keramik HEN 232 Y / 01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Bosch HEN 232 Y / 01 |
Fehler gefunden
BID = 573732
eltrah Gesprächig
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 232 Y / 01
FD - Nummer : FD 8730
Mahlzeit,
bei uns ist heute Vormittag der Herd ausgefallen, zumindest der Backofen. Die Heizschleifen von dem Glaskochfeld sind i.O.
Im Backofen geht nichts. Weder Der Lüfter noch die Heizungen oder die Beleuchtung.
Wenn ich den Temperaturwahlschalter drehe, leuchtet die Kontrolllampe sehr schwach und sobald ich die Wahlschalter für die Heizungen zuschalte, geht die Lampe ganz aus, aber im Herd selbst passiert nichts.
Hat das schon mal jemdand gehabt? Ist das ein bekannter Fehler?
Alle drei Phasen sind da.
MFG eltrah
BID = 573749
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Mess' doch mal am Wahlschalter, ob dort Spannung ankommt. Wenn nein, würde ich die Verdrahtung bis dorthin verdächtigen. Eine Unterbrechung des Neutralleiters der Zuleitung hast Du sicherlich schon überprüft, wenn Du sowieso am Messen warst, oder..?
Da der Ofen keine Uhr und auch keine nenneswerte Elektronik hat und Du sagst, dass alle drei Aussenleiter am Gerät ankommen, sind es die üblichen Verdächtigen schonmal nicht...
Wenn Du also die Zuleitung komplett ausschliesen kannst (Aussenleiter und Neutralleiter), dann würde ich schnellstens den Händler ansprechen, Du hast auf das Gerät noch Gewährleistung (sofern Du Dich beim FD nicht vertippt hast).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 573850
eltrah Gesprächig
Also Garantie müsste noch drauf sein, deswegen habe ich noch nichts weiter am Gerät aufgemacht.
Nun kommt aber das Problem, beim Hausumbau sind sämtliche Papiere für das Gerät abhanden gekommen.
Kann ich einfach zum Händler gehen? denn der müsste doch noch die Unterlagen dafür haben, oder?
MFG
BID = 573863
sam2 Urgestein
Du kannst direkt den Werkskundendienst rufen.
Der kann anhand des Produktionscodes erkennen, daß das Gerät noch in der Garantiezeit ist.
Aber bitte erläutere gleich bei Auftragserteilung, daß keine Unterlagen grewifbar sind, um Irritationen zu vermeiden.
Aber auch der Händler sollte weiterhelfen können (wenn Ihr den Herd auf Euren Namen gekauft habt).
BID = 574061
eltrah Gesprächig
Habe heute Nachmittag mit dem Bosch Hausgeräte Service telefoniert, die fehlenden Papiere waren kein Problem,
Bin nun nach Hause gekommen und habe die Sache nochmal mit dem Lastprüfer geprüft (hatte ja am WE nur den Einphasen Kumpeltot  )
und siehe da Fehler gefunden, die interne Nullbrücke an der Anschlußklemme war auf Grund einer losen Klemme weggebrannt.
Habe den Fehler behoben und nun sind die Feiertage gerettet.
Danke für die Hilfe und für alle erholsame Feiertage
MFG eltrah
BID = 574070
sam2 Urgestein
Na, dann hoffen wir mal, daß es nicht wirklich einen Nullbrücke war (die ist dort nämlich unzulässig, da unnötig gefährlich), sondern "nur" eine Neutralleiterbrücke!
Dem KD hast Du schon abgesagt?
BID = 574073
eltrah Gesprächig
ja habe ich gleich abgesagt und dann mach ich hier auch zu...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336177 Heute : 5745 Gestern : 12669 Online : 552 18.11.2026 10:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0402722358704
